Какие шаги необходимо выполнить для чистки стиральной машины? Siemens WIQ1833EU [Ответы 1]
Siemens WIQ1833EU
Вопрос 741555
User_q741555, Редмонд
Для чистки стиральной машины необходимо выполнить следующие шаги: 1. Выключите стиральную машину. 2. Извлеките из помпы посторонние предметы и ворс, промойте ее изнутри, убедитесь, что крыльчатка помпы свободно вращается. Очистите резьбу крышки помпы и корпуса от остатков моющего средства и ворса. 3. Установите крышку помпы на место и завинтите ее. 4. Установите на место откидную крышку цоколя машины и закройте ее. 5. Для предотвращения попадания неиспользованного моющего средства в канализацию при первой стирке, снимите шланг с водопроводного крана, прочистите фильтр маленькой щеткой или кистью, затем снова присоедините шланг к крану. Откройте кран и проверьте, не вытекает ли вода из шланга. При необходимости, влейте в ячейку II приблизительно один литр воды. Для удаления накипи включите программу «СЛИВ». Обратите внимание, что средства для удаления накипи содержат кислоты, которые могут повредить элементы конструкции машины и повлиять на белье во время стирки. Если стиральная машина не подает воду или делает это недостаточно, сбросьте гидравлическое давление в подающем шланге, закрыв водопроводный кран, выбрав любую программу (кроме «ОТЖИМ» / «СЛИВ») и нажав на кнопку «з1аг1/в1ор» до появления сообщения: «ВОДА ПЕРЕКРЫТА?». При правильной дозировке моющего средства накипь из стиральной машины удалять не потребуется. В случае возникновения накипи, следует провести процедуру удаления согласно инструкции производителя соответствующего средства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55216/53
