![Как можно настроить базовый блок радиотрубки? Voxtel Select LifeStyle 2200 [Ответы 1]](/images/1050483/pimg_1064045.jpg)
Вопрос 741558
Как можно настроить базовый блок радиотрубки? |
Для настройки базового блока радиотрубки необходимо использовать меню, отображаемое на дисплее. При этом следует помнить, что для настройки нужно использовать клавиатуру радиотрубки. Если в процессе настройки в течение 25 секунд не нажата ни одна клавиша, радиотрубка вернется в режим ожидания. После подтверждения сделанных изменений услышите звуковой сигнал подтверждения, а при ошибке - звуковой сигнал подтверждения. В конце каждой процедуры радиотрубку можно вернуть в режим ожидания, поставив трубку на базовый блок или нажав и удерживая кнопку [ф]. Также возможно запрограммировать два номера экстренного вызова, которые будут набираться даже при включенной функции Запрет вызовов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55217/58 |
Какие символы и индикации могут появляться на дисплее базового блока с автоответчиком?
У меня на трубке всё время мигает буква h и b и не набирается номер,что делать?
