![Какие проблемы могут возникнуть при работе устройства в автономном режиме? Epson Stylus Photo RX620 [Ответы 1]](/images/1050489/pimg_1064056.jpg)
Вопрос 741559
Какие проблемы могут возникнуть при работе устройства в автономном режиме? |
При работе устройства в автономном режиме могут возникнуть следующие проблемы: неверный размер скопированного изображения из-за выбора параметра Auto Fit Page, застрявшая карта памяти между слотом и крышкой, ошибки принтера и сканера, невозможность распознать устройство из-за неправильного подключения карты памяти или запоминающего устройства, ошибки резервного копирования, ошибки форматирования, невозможность создать папку на карте памяти. Для каждой проблемы предусмотрено соответствующее решение, которое описано в таблице с сообщениями об ошибках. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55225/34 |
Ответы 0
Какую программу для печати фото без полей на Windows 8.1 можно использовать? В программах EASY PHOTO PRINT и PHOTO Quicker нет шаблонов без полей для этого принтера.
