Как отменить регистрацию трубки в телефонной системе? Panasonic KX-TCD715RUM [Ответы 1]
Вопрос 741605
User_q741605, Редмонд
Для отмены регистрации трубки в телефонной системе необходимо выполнить следующие шаги: 1. Убедитесь, что питание включено и аппарат находится в режиме ожидания. 2. Нажмите кнопку . 3. Прокручивайте стрелку вверх или вниз, пока не увидите надпись 'НАСТРОЙКА БАЗЫ', затем нажмите . 4. На дисплее появится 'ВВЕДИТЕ КОМАНДУ'. 5. Нажмите кнопку 7. 6. Введите 4-х-разрядный код базового блока. 7. Введите номер трубки, которую хотите отключить. 8. Нажмите кнопку . Для завершения процесса отмены регистрации и возврата в режим ожидания нажмите . Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55445/63
