Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании прибора впервые? Vitek VT-1554 [Ответы 1]
Vitek VT-1554
Вопрос 741625
User_q741625, Редмонд
11 месяцев назад
Для целей безопасности перед использованием прибора впервые необходимо внимательно прочитать инструкции. Важно: 1. Сохраните эти инструкции. 2. Вынимайте штекер из розетки, когда прибор не используется, а также перед чисткой. Дайте прибору остыть перед установкой или снятием деталей, перед чисткой или хранением. 3. Используйте прибор на ровной, устойчивой рабочей поверхности. 4. При использовании прибора в присутствии детей необходим постоянный контроль. 5. При перемещении прибора с горячей пищей, водой или другими горячими жидкостями следует проявлять крайнюю осторожность. Избегайте наклоняться над пароваркой во время работы. 6. Для отключения нажмите кнопку 'Старт/Стоп', затем выньте штекер из розетки. 7. Убедитесь, что ручки правильно собраны на корзине и зафиксированы на месте. 8. Осторожно поднимайте и открывайте крышку, чтобы избежать ожогов, и дайте воде стечь в пароварку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55515/2
