Какие меры предпринять при подсоединении сливного шланга и к электросети согласн... Hotpoint-Ariston WMSD 7105 B [Ответы 1]
Вопрос 741634
User_q741634, Редмонд
Какие меры предпринять при подсоединении сливного шланга и к электросети согласно инструкции?
При подсоединении сливного шланга необходимо избегать перегибания и подключить его к сливной трубе или настенному сливному отверстию на высоте от 65 до 100 см от пола. Также возможно поместить шланг в раковину или в ванну, прикрепив направляющую к крану. Важно, чтобы свободный конец сливного шланга не погружался в воду. При подключении к электросети необходимо убедиться, что заземляющий контакт розетки соединен с заземлением, розетка расчитана на максимальную мощность стиральной машины, напряжение соответствует указанным значениям, и электрическая розетка и вилка стиральной машины одного типа. Не рекомендуется использовать удлинители и тройники, сетевой кабель не должен быть согнут или сжат. Замену сетевого кабеля следует производить только уполномоченными сервисными центрами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55528/3
