![Какие меры можно предпринять для устранения неисправностей с телевизором если не... Sony KV-29FX64K [Ответы 1]](/images/1050846/pimg_1221878.jpeg)
Sony KV-29FX64K
Вопрос 741661
Какие меры можно предпринять для устранения неисправностей с телевизором, если нет изображения или звука? |
Для устранения неисправностей с телевизором, если нет изображения или звука, можно предпринять следующие меры: проверить подключение антенны, включить телевизор в розетку и нажать кнопку на передней панели, убедиться, что индикатор телевизора светится и нажать на кнопку TV на дистанционном управлении, войти в меню 'Настройка изображения' и выбрать 'Сброс' для возвращения к параметрам по умолчанию, убедиться, что дополнительное устройство включено и правильный символ входа отображается на экране после нажатия на кнопку дистанционного управления, проверить наличие звука в меню 'Динамики TB', убедиться, что наушники отключены, выключить устройство, подключенное к Евроразъему на задней панели телевизора, выбрать язык и страну в меню, исправить наклон изображения, настроить изображение вручную для улучшения качества приема, снизить шум изображения, установить 'Вход AV2' в 'TV', проверить положение кнопки выбора оборудования на пульте дистанционного управления, сменить батарейки, и в случае невозможности устранения проблемы обратиться к сервисному центру Sony. Никогда не пытайтесь самостоятельно ремонтировать телевизор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55665/121 |
