Какие требования предъявляются к подключению сливного шланга стиральной машины? Hotpoint-Ariston AQSF 09 U [Ответы 1]
Вопрос 741663
User_q741663, Редмонд
Сливной шланг следует подсоединить к сливному трубопроводу или патрубку на высоте 65-100 см от пола, не сгибая его. В качестве альтернативы можно поместить конец шланга в раковину или в ванну, прикрепив направляющую к крану. Свободный конец шланга не должен погружаться в воду. Не рекомендуется использовать удлинительные шланги, но если это необходимо, удлинение должно иметь такой же диаметр, что и оригинальный шланг, и его длина не должна превышать 150 см. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55692/3
