Какие действия следует предпринять для устранения неисправностей с dvd-ресивером... BBK DK2100SI [Ответы 1]
BBK DK2100SI
Вопрос 741675
User_q741675, Редмонд
Какие действия следует предпринять для устранения неисправностей с DVD-ресивером?
Для устранения неисправностей с DVD-ресивером следует выполнить следующие действия: 1. Установите надежное соединение. 2. Почистите диск. 3. Нажмите клавишу MUTE. При отсутствии звука можно проверить ненадежное подключение шнура аудио, состояние диска или отключен ли звук клавишей MUTE. Если нет изображения, рекомендуется проверить ненадежное подключение шнура видео, настройки телевизора или режим развертки DVD-ресивера. В случае черно-белого изображения, стоит проверить систему цветности телевидения и уровень цвета на телевизоре. Если диски не читаются, возможно они не вставлены правильно или на лазерной головке образовался конденсат. Для исправления неполадок с микрофоном, нужно проверить его подключение, уровень громкости и настройки в меню. Если не работает пульт ДУ, стоит проверить направление на датчик инфракрасных лучей, расстояние до ресивера и заряд батареек. Некоторые функции могут не работать из-за некорректной записи диска, нажатия неверной последовательности клавиш или статического напряжения на корпусе ресивера. Нестабильное изображение может быть вызвано неправильными настройками телевизора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55715/40
