Какие меры предпринимаются для размораживания морозильника? Electrolux ER 3913 B [Ответы 1]
Вопрос 741680
User_q741680, Редмонд
1. Выключите морозильник. 2. Выньте из морозильника ящики с продуктами. Поверните ящики на пол-оборота таким образом, чтобы верхний ящик стоял на нижнем. Оберните ящики каким-либо изоляционным материалом, например, газетной бумагой или войлоком. Продукты можно также перепаковать и положить в холодное место, например, в холодильник. 3. Размораживание можно ускорить, поставив для этого в морозильник сосуды с горячей водой. Следует пользоваться такой посудой, которая не оцарапает внутренней поверхности морозильника. Сосуды с горячей водой не должны касаться пластмассовых деталей морозильника. 4. Снимите вентиляционную решётку, которая закреплена на пружинах. 5. Выньте сливной жёлоб и подставьте под него сосуд, в который будет стекать талая вода. Оставьте дверь морозильника открытой. 6. По мере оттаивания льда осторожно удаляйте его пластмассовой или деревянной лопаткой. Ни в коем случае не используйте острых или царапающих предметов. 7. После того как морозильник разморозился, вытрите его насухо и вставьте сливной жёлоб на место. 8. Включите морозильник. Положите в него продукты тогда, когда он охладится до надлежащего уровня. ВНИМАНИЕ: при размораживании морозильника ни в коем случае не используйте фена для волос или аналогичного устройства. Слишком высокая температура может повредить пластмассовые поверхности морозильника. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55755/11
