![Какие стандарты используются в данном устройстве и каковы его технические характ... Panasonic KX-TCD540RU [Ответы 1]](/images/1050938/pimg_1064479.jpg)
Вопрос 741693
Какие стандарты используются в данном устройстве и каковы его технические характеристики? |
Устройство работает по стандартам DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) и GAP (Generic Access Profile). Оно имеет 120 дуплексных каналов, диапазон частот от 1,88 ГГц до 1,9 ГГц, использует дуплексную связь TDMA (Time Division Multiple Access) с разносом каналов 1728 кГц. Скорость передачи данных составляет 1152 кбит/с, а модуляция осуществляется с помощью GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying). Мощность передачи радиосигнала приблизительно 250 мВт. Кодирование речи происходит по стандарту ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation) со скоростью 32 кбит/с. Устройство питается от сетевого адаптера 220-240 В, 50 Гц, потребляемая мощность базового блока в режиме ожидания около 2,6 Вт, максимальная - около 9,2 Вт. Условия эксплуатации: температура от 5 до 40 °C, относительная влажность воздуха 20-80%. Размеры: базовый блок примерно 53 мм x 205 мм x 197 мм, вес 670 г; беспроводная трубка примерно 143 мм x 48 мм x 32 мм, вес 125 г; зарядное устройство примерно 60 мм x 86 мм x 84 мм, вес 113 г. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55780/116 |
Как выбрать количество звонков, которое примет автоответчик перед ответом на вызов?
