Как зарегистрировать дополнительную беспроводную трубку на базовом блоке? Panasonic KX-TCD530RU [Ответы 1]
Вопрос 741726
User_q741726, Редмонд
Для регистрации дополнительной беспроводной трубки на базовом блоке следуйте инструкциям: 1. Перед первым включением зарядите батареи трубки в течение 7 часов. 2. Регистрация должна быть выполнена в течение 1 минуты после нажатия . Если прошло более 1 минуты, нажмите , а затем начните снова. 3. Нажмите ДЖОЙСТИК (или наклоните). 4. Выберите “НАСТР-КИ ТРУБКИ”. 5. Выберите “РЕГИСТРАЦИЯ”. 6. Выберите “РЕГ- ЦИЯ ТРУБКИ”. 7. Нажмите и удерживайте в нажатом положении на базовом блоке (приблизительно 3 секунды), пока не услышите тональные сигналы. 8. Выберите нужный базовый блок. 9. Введите 4-значный PIN-код базового блока (заводская установка – 0000). 10. Нажмите ДЖОЙСТИК. После успешной регистрации трубки звучит сигнал подтверждения и загорается пиктограмма ' '. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55818/74
