Как можно настроить изображение и звук на телевизоре? Sony KV-29FQ75K [Ответы 1]
Sony KV-29FQ75K
Вопрос 741744
User_q741744, Редмонд
Для настройки изображения и звука на телевизоре необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажмите клавишу MENU на пульте дистанционного управления для вызова меню на экран. 2. Используйте клавиши v или V для выбора настройки изображения или звука, затем нажмите B для входа в соответствующее меню. 3. Выберите элементы, которые хотите настроить, с помощью клавиш v или V, затем нажмите B для подтверждения. 4. Используйте клавиши v, V, B или b для регулировки выбранных параметров. 5. После настройки элементов нажмите ОК для сохранения изменений. 6. Повторите операции 3-5 для настройки других параметров. 7. Для закрытия меню нажмите клавишу MENU. Таким образом, вы сможете настроить изображение и звук на телевизоре согласно вашим предпочтениям. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55877/146
