Когда заменять пылесборник? Miele S 4781 [Ответы 1]
Miele S 4781
Вопрос 741748
User_q741748, Редмонд
Пылесборник необходимо заменить, когда цветная шкала полностью заполнит смотровое окошко индикатора замены. Пылесборники являются изделием одноразового использования, так как забитые поры пылесборника снижают всасывающую способность пылесоса. Для проверки состояния пылесборника необходимо вставить насадку для пола, включить пылесос на полную мощность всасывания и слегка приподнять насадку от пола. Если индикатор показывает, что пылесборник заполнен, его следует заменить. Функция индикатора замены пылесборника рассчитана на смешанную пыль бытового происхождения, и если поры пылесборника забиваются быстро из-за мелкой пыли, то замена необходима даже при частичной заполненности. При пылесоске волос, коврового ворса и шерсти индикатор указывает на замену только при полном заполнении. Техническое обслуживание. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55897/23
