![Какие действия следует предпринять если насос для откачивания сточной воды засор... Siemens SE55T590EU [Ответы 1]](/images/1051034/pimg_1219082.jpg)
Siemens SE55T590EU
Вопрос 741752
Какие действия следует предпринять, если насос для откачивания сточной воды засорился крупными остатками пищи? |
Для устранения засора насоса для откачивания сточной воды, вызванного крупными остатками пищи, следует выполнить следующие шаги: 1. Сначала отключите машину от электросети. 2. Вычерпайте накопившуюся воду. 3. Выньте фильтры 125. 4. Открутите винт (Тогх Т 20) на крышке насоса и снимите ее. 5. Проверьте наличие посторонних предметов внутри насоса и удалите их при необходимости. 6. Установите на место крышку насоса и зафиксируйте ее. 7. Вставьте и зафиксируйте фильтры обратно. После выполнения этих действий насос будет готов к работе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55900/32 |
