Какие стандарты используются в данном устройстве и каковы его технические характ... Panasonic KX-TCD500RU [Ответы 1]
Вопрос 741755
User_q741755, Редмонд
Какие стандарты используются в данном устройстве и каковы его технические характеристики?
Устройство работает по стандартам DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) и GAP (Generic Access Profile). Оно имеет 120 дуплексных каналов, диапазон частот от 1,88 ГГц до 1,9 ГГц, использует TDMA для дуплексной связи, имеет разнос каналов 1728 кГц, скорость передачи 1152 кбит/с. Мощность передачи радиосигнала составляет приблизительно 250 мВт. Кодирование речи осуществляется с помощью ADPCM со скоростью 32 кбит/с. Устройство питается от сетевого адаптера 220-240 В, 50 Гц. Потребляемая мощность в режиме ожидания составляет приблизительно 3,5 Вт в минимуме и 9,2 Вт в максимуме. Условия эксплуатации: температура от 5 до 40 °C, относительная влажность воздуха 20-80%. Размеры и масса: базовый блок примерно (58 мм x 128 мм x 105 мм) и весит 200 г, трубка примерно (143 мм x 48 мм x 32 мм) и весит 125 г. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55902/70
