![5 значения символов появляющихся на дисплее трубки Texet TX-D7600 [Ответы 1]](/images/1051040/pimg_1292703.jpg)
Texet TX-D7600
Вопрос 741758
5 Значения символов, появляющихся на дисплее трубки |
Уровень сигнала между трубкой и базовым блоком. При удалении от базового блока количество символов будет уменьшаться. Индикация связи между трубкой и базовым блоком. Символ мигает при отсутствии связи с базовым блоком и питания базового блока. Громкоговорящая связь включена. Выполняется исходящий вызов. При поступлении входящего вызова символ будет мигать. Вызывной акустический сигнал трубки выключен. Будильник включен. Блокировка кнопок включена. Уровень заряда аккумуляторов. Если символ пустой или мигает, установите трубку на базовый блок для заряда аккумуляторов. В процессе заряда деления будут непрерывно перемещаться. Для определения уровня заряда аккумуляторов снимите трубку с базового блока. Внутренний вызов. Имя трубки. Номер трубки. Дата. Время. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55907/6 |
