Какие меры безопасности необходимо соблюдать при поставке и монтаже посудомоечно... Siemens SE66T373EU [Ответы 1]
Siemens SE66T373EU
Вопрос 741769
User_q741769, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при поставке и монтаже посудомоечной машины?
При поставке необходимо проверить упаковку и саму машину на отсутствие транспортных повреждений, не использовать поврежденную машину и связаться с поставщиком. Упаковку следует сдать на утилизацию. При монтаже необходимо установить и подключить машину согласно инструкции, отключить ее от сети, проверить систему защитных проводов, соответствие параметров сети и правильность установки в шкафу. Также важно убедиться, что сетевую вилку можно легко вставлять и вытаскивать из розетки, не повреждать пластмассовый кожух элемента для подключения воды и не опускать его в воду. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55920/4
