![Когда следует заменять фильтр выходящего воздуха? Miele S 4780 [Ответы 1]](/images/1051064/pimg_1252414.jpg)
Miele S 4780
Вопрос 741778
Когда следует заменять фильтр выходящего воздуха? |
В зависимости от модели пылесоса Miele, замена фильтра выходящего воздуха может производиться по разному. Фильтр SUPER air clean всегда следует заменять при каждой новой упаковке пылесборников Miele. Фильтры Active Air Clean и Active HEPA рекомендуется менять примерно раз в год. На некоторых моделях пылесосов есть индикатор замены фильтра выходящего воздуха, который загорается после примерно 50 часов эксплуатации, что соответствует году использования. При продолжительном использовании пылесоса без замены фильтра мощность всасывания и эффективность фильтрации могут снизиться. Если ваш пылесос оснащен фильтром SUPER air clean, то индикатор замены фильтра не имеет значения, так как этот фильтр меняется при каждой новой упаковке пылесборников Miele. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55937/26 |
