![Какие батареи следует использовать и какие правила замены батарей важно соблюдат... Panasonic KX-TCD465RU [Ответы 1]](/images/1051068/pimg_1064640.jpg)
Вопрос 741782
Какие батареи следует использовать и какие правила замены батарей важно соблюдать согласно тексту? |
Для данного устройства следует использовать только батареи Panasonic, описанные на странице 3. Необходимо использовать только аккумуляторные батареи, избегая установки неаккумуляторных, чтобы избежать утечки электролита. Важно помнить, что старые и новые батареи не должны использоваться одновременно, а также следует использовать две батареи одного типа: никель-металл-гидридные (Ni-MH) или никель-кадмиевые (Ni-Cd). При замене батарей необходимо убедиться, что выбраны батареи правильного типа. При выемке батарей сначала извлекается положительный (+) полюс. Для включения питания удерживайте кнопку {ih} приблизительно 1 секунду, после чего дисплей переключится в режим ожидания. Для выключения питания удерживайте кнопку {ih} приблизительно 2 секунды, в результате чего дисплей погаснет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55942/8 |
