Какие причины и способы устранения указаны для проблем с аудио в фотокамере? Fujifilm FinePix S2950 [Ответы 1]
Вопрос 741790
User_q741790, Редмонд
Нет звука при воспроизведении голосовых меток и видеофрагментов может быть вызвано тем, что фотокамера находится в бесшумном режиме. Для исправления этой проблемы необходимо выключить бесшумный режим. Также возможна слишком низкая громкость воспроизведения, в этом случае следует отрегулировать уровень громкости воспроизведения. Если был закрыт микрофон или динамик, то необходимо держать фотокамеру правильно во время записи или воспроизведения соответственно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55968/124
