![Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании пароварки по инструк... Scarlett SC-1143 [Ответы 1]](/images/1049402/pimg_1062428.jpg)
Scarlett SC-1143
Вопрос 741793
Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании пароварки по инструкции? |
Для предотвращения неисправностей следует внимательно прочитать и хранить инструкцию как информационное пособие. Перед первым использованием устройства проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на этикетке, параметрам электрической сети. Неправильное обращение с устройством может привести к его неисправности или нанести ущерб имуществу или травмировать пользователя. Используйте устройство только в домашних условиях в соответствии с инструкцией. Устройство не предназначено для промышленного использования. Всегда вынимайте вилку из розетки, когда не используете электрический прибор. Для предотвращения поражения электрическим током и пожара не погружайте устройство в воду или другие жидкости. Если это произошло, немедленно отключите устройство от электросети и не используйте его до проверки работоспособности и безопасности в Сервисном центре. Не используйте устройство с поврежденным силовым кабелем или вилкой, а также после падения или любого другого повреждения. Для проверки и, при необходимости, ремонта обратитесь в ближайший сервисный центр. Будьте осторожны и защитите силовой кабель от острых краев и тепла. При вытаскивании силового кабеля держите за вилку и не тяните за кабель. Устройство должно стоять на сухой ровной поверхности. Не ставьте устройство на горячие поверхности, а также рядом с источниками тепла (например, электрическими плитами), занавесками и под подвесными полками. Не оставляйте включенное устройство без присмотра. Не допускайте использование устройства детьми без присмотра. Не касайтесь горячих поверхностей. Для предотвращения поражения электрическим током и неисправностей устройства используйте исключительно принадлежности из комплекта поставки. Не подключайте пароварку к электросети, не наполнив емкость водой. В противном случае устройство может быть повреждено. Не используйте емкости пароварки в микроволновых печах, на электрических или газовых плитах. Остерегайтесь пара и горячих жидкостей. Если вы хотите открыть крышку пароварки во время работы, будьте осторожны, чтобы не обжечься горячим паром. Дождитесь, пока конденсат с крышки вернется обратно в емкость. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55969/7 |
