Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании посудомоечной ма... Elenberg DW-9001 [Ответы 1]
Elenberg DW-9001
Вопрос 741806
User_q741806, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании посудомоечной машины?
При использовании посудомоечной машины следует избегать перегибания и перетирания шнура питания, не вмешиваться в работу машины, не допускать использование машины детьми или инвалидами без присмотра. Также необходимо помнить, что моющие средства для посудомоечной машины являются сильной щелочью и могут быть опасными при проглатывании, поэтому необходимо избегать контакта с кожей и глазами, а также держать детей подальше от машины при открытой двери. При загрузке посуды следует располагать острые предметы так, чтобы не повредить изоляцию двери, а ножи ставить ручкой вверх, чтобы избежать порезов. Необходимо избегать прикосновения пластиковых предметов к нагревательным элементам и при повреждении шнура питания обращаться к производителю или сервисному центру для замены. Важно также полностью избавиться от упаковочных материалов, использовать посудомоечную машину только по прямому назначению, снимать дверцу отсека при вынимании машины для обслуживания или замены, а также проверять, пуст ли приемник для моющего средства после завершения цикла мойки. Все эти инструкции следует внимательно прочитать и строго соблюдать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55991/4
