Какие предостережения и инструкции по безопасности следует соблюдать при использ... Fujifilm Finepix X100 [Ответы 1]
Вопрос 741818
User_q741818, Редмонд
Какие предостережения и инструкции по безопасности следует соблюдать при использовании фотокамеры?
Перед использованием фотокамеры необходимо внимательно прочитать данные примечания по безопасности и руководство пользователя. После прочтения примечаний сохраните их в надежном месте. Необходимо правильно пользоваться фотокамерой, также следует обращать внимание на символы, обозначающие степень тяжести травм или ущерба. В случае возникновения проблем следует немедленно выключить фотокамеру, извлечь батарею, отсоединить адаптер переменного тока и обратиться к дилеру FUJIFILM. Не допускайте попадания внутрь фотокамеры воды или посторонних предметов, не используйте фотокамеру в ванной или в душе, не разбирайте ее и не трогайте внутренние детали. Также не заменяйте, не нагревайте, не перекручивайте и не натягивайте соединительный кабель, не помещайте фотокамеру на неустойчивую поверхность и не производите съемку во время движения. Важно использовать батареи только по назначению и вставлять их правильно по схеме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55998/2
