Как зарегистрировать дополнительную трубку на базовом блоке в ручном режиме? Panasonic KX-TCD435RU [Ответы 1]
Вопрос 741854
User_q741854, Редмонд
1. Нажмите [Ж1]2. Нажимайте [▼], чтобы отобразить 'SETTING HS', а затем нажмите [ ► ]. 3. Нажимайте [▼], чтобы отобразить 'REGISTRATION', а затем нажмите [ ► ]. 4. Нажимайте [▼], чтобы отобразить 'REGISTER HS', а затем нажмите [ ► ]. 5. Нажмите и удерживайте [•>»] на левой стороне базового блока приблизительно 5 секунд, пока не зазвучит сигнал регистрации. 6. После нажатия [•»)] процедура регистрации должна быть закончена в течение одной минуты. 7. Дождитесь, пока отобразится 'вs PIN', затем введите '0 00 0' (PIN-код базового блока по умолчанию). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/56066/27
