Как установить конференц-связь между двумя трубками одной радиоячейки? Panasonic KX-TCD435RU [Ответы 1]
Вопрос 741855
User_q741855, Редмонд
Для установления конференц-связи между двумя трубками одной радиоячейки выполните следующие шаги: 1. На трубке 1 нажмите [INT] и [2] (номер нужной трубки). 2. На трубке 2 нажмите [*м, чтобы ответить. 3. После окончания разговора нажмите [%Ф]. Примечание: Внешние вызовы также могут быть переданы между двумя трубками одной радиоячейки. Для этого во время внешнего вызова на трубке 1 нажмите [INT] и [2], а затем, если нет ответа, нажмите [INT] для возврата к внешнему вызову. На трубке 2, чтобы ответить на вызов, нажмите [*м. Также возможно удержание внешнего вызова. Чтобы завершить передачу вызова, нажмите [*Ф] на трубке 1. Для установления конференц-связи с внешним абонентом, примерно также передайте вызов с трубки 1 на трубку 2 и нажмите [3] на трубке 1. Если на переданный вызов не отвечают в течение 30 секунд, трубка 1 снова звонит. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/56066/30
