Как подключить внутреннюю антенну только для kv-14lt1k и внешнюю антенну а также... Sony KV-21LT1K [Ответы 1]
Sony KV-21LT1K
Вопрос 741857
User_q741857, Редмонд
Как подключить внутреннюю антенну (только для KV-14LT1K) и внешнюю антенну, а также установить видеомагнитофон?
Для подключения внутренней антенны следует вставить антенну в отверстие на верхней части телевизора до щелчка, затем подключить антенный разъем к антенному гнезду на задней панели телевизора. После включения телевизора настроить антенну для оптимального приема. Для лучшего приема рекомендуется подключить внешнюю антенну. Если внешняя антенна недоступна, а сигнал местных VHF/UHF сильный, можно использовать поставляемую в комплекте внутреннюю антенну. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/56080/6
