Какие рекомендации по установке батарей даны в тексте? Sunpak PZ42X Nikon [Ответы 1]
Sunpak PZ42X Nikon
Вопрос 741868
User_q741868, Редмонд
Перед установкой батарей необходимо убедиться, что выключатель питания установлен в положение «OFF». Для открытия батарейного отсека следует слегка нажать на центральную часть крышки и сдвинуть ее вниз. Вставьте четыре батареи типоразмера «АА» в батарейный отсек, соблюдая полярность «+» и «–». После установки батарей следует нажать на крышку батарейного отсека и задвинуть ее вперед, чтобы защелкнулась на месте. При включении питания устройство начнет заряжаться, производя при этом слабое гудение. Для выключения питания передвиньте выключатель в положение «OFF». Установка батарей должна быть выполнена правильно, так как PZ42X не будет работать, если батареи установлены неправильно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/56102/7
