Какие настройки доступны для телефонной трубки в беспроводном телефоне? Panasonic KX-TCD420RU [Ответы 1]
Вопрос 741880
User_q741880, Редмонд
Для телефонной трубки в беспроводном телефоне доступны следующие настройки: выбор звонка, настройка громкости звонка (6 уровней и выключение), настройка типа звонка для внешнего вызова, внутреннего вызова, поискового вызова и будильника. Предусмотрено 20 типов звонков, которые можно назначить индивидуально для каждого режима. При поступлении вызова аппарат начинает звонить на малой громкости, постепенно ее увеличивая. Если выбрана мелодия звонка, она будет звучать 10 секунд даже после того, как звонящий повесит трубку, чтобы вы услышали тональный сигнал готовности или короткие гудки сигнала окончания вызова. Для программирования необходимо выполнить определенные шаги, начиная с нажатия на кнопку MENU и выбора соответствующих пунктов меню. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/56110/19
