Как можно настроить устройство для смягчения воды? Electrolux ESF 43010 [Ответы 1]
Вопрос 741882
User_q741882, Редмонд
Устройство для смягчения воды можно настроить двумя способами: вручную с помощью переключателя жесткости воды и электронным путем с помощью соответствующих кнопок выбора программ на панели управления. Для настройки вручную необходимо открыть дверцу посудомоечной машины, вынуть нижнюю корзину, перевести переключатель жесткости воды в положение 1 или 2 и установить на место нижнюю корзину. Для настройки электронным путем следует выключить посудомоечную машину, удерживая кнопку СТАРТ/ОТМЕНА, повернуть программную ручку так, чтобы маркер совпал с первой программой мойки, затем отпустить кнопку и следовать инструкциям по выбору уровня жесткости воды на панели управления. После изменения уровня необходимо выключить посудомоечную машину, чтобы сохранить настройки в электронной памяти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/56116/12
