Как использовать панель управления стиральной машины? Zanussi F 805 N [Ответы 1]
Zanussi F 805 N
Вопрос 742001
User_q742001, Редмонд
Для стиральной машины с панелью управления следует следовать инструкциям по использованию различных функций. Например, для стирки небольшого количества белья до 2 кг, нужно нажать кнопку 'Неполной нагрузки' и кнопку запуска машины. Если необходимо добавить белье в процессе стирки, кнопку отжима следует отпустить. Для выбора температурного режима используйте ручку переключателя. Кнопка интенсивного полоскания увеличит количество воды при полоскании. Выбор программы осуществляется поворотом селектора. После окончания стирки машину следует выключить. Также есть возможность отключения слива и изменения скорости отжима. Подробные инструкции по использованию каждой функции можно найти в руководстве пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/56328/10
