![Как зарегистрировать дополнительную трубку на базовом блоке? Panasonic KX-TCD296RU [Ответы 1]](/images/1051408/pimg_1065114.jpg)
Вопрос 742015
Как зарегистрировать дополнительную трубку на базовом блоке? |
1. Возьмите дополнительную трубку и нажмите {ih}, чтобы переключить ее в режим ожидания. 2. Нажмите и удерживайте {x} на базовом блоке приблизительно 3 секунды, пока не зазвучит сигнал регистрации. 3. Положите дополнительную трубку на базовый блок. Сигнал регистрации продолжает звучать. Оставив трубку на базовом блоке, дождитесь сигнала подтверждения и w прекращения мигания. Примечание: Если зазвучит сигнал ошибки, или если w продолжает мигать, зарегистрируйте трубку вручную (ручная регистрация; стр. 52). Если все зарегистрированные трубки начнут звонить на шаге 2, нажмите {x}, чтобы остановить регистрацию. Начните заново с шага 1. Перед первым включением дополнительной трубки заряжайте ее аккумуляторные батареи приблизительно 8 часов. Этот метод регистрации нельзя использовать для трубок, уже зарегистрированных на базовом блоке. Зарегистрируйте трубку вручную (ручная регистрация; стр. 52). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/56360/51 |
