Какие меры предосторожности следует соблюдать при установке и эксплуатации стира... Zanussi ZWS 5108 [Ответы 1]
Zanussi ZWS 5108
Вопрос 742042
User_q742042, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при установке и эксплуатации стиральной машины?
• Этот прибор тяжелый. Будьте осторожны при его перемещении. • При распаковке прибора убедитесь в том, что он не поврежден. В случае сомнений не пользуйтесь им, а обратитесь в сервисный центр. • Перед началом эксплуатации машины следует удалить всю упаковку и снять транспортировочные болты. В противном случае возможно серьезное повреждение изделия и другого имущества. См. соответствующий раздел в руководстве пользователя. • После установки прибора убедитесь, что он не стоит на сливном или наливном шланге и что верхняя крышка не прижимает сетевой шнур к стене. • Если машина устанавливается на ковровом покрытии, необходимо отрегулировать ножки таким образом, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха под машиной. • После установки обязательно убедитесь в отсутствии утечки воды из шлангов и соединительных элементов. • Если прибор установлен в помещении, температура в котором может опускаться ниже нуля, ознакомьтесь с разделом 'Опасность замерзания'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/56394/3
