![Как настроить новый сигнал будильника на устройстве? Samsung GT-I9001 Black [Ответы 1]](/images/1051449/pimg_1065167.jpg)
Вопрос 742044
Как настроить новый сигнал будильника на устройстве? |
Для настройки нового сигнала будильника на устройстве выполните следующие шаги: 1. В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт Часы → Сигнал. Выберите пункт Создать сигнал или пункт [ ] → Создать и настройте параметры сигнала. 2. Выберите пункт Предварительный сигнал, чтобы включить имитацию звуков природы и установленное изображение перед тем, как раздастся основной сигнал будильника. По окончании выберите пункт Сохранить. Далее, чтобы выключить сигнал будильника при срабатывании, перетащите значок вправо до точки. Чтобы отключить сигнал на время (до следующего повтора), перетащите значок влево до точки. Если необходимо удалить сигнал будильника, откройте список приложений, выберите пункт Часы → Сигнал, нажмите клавишу [ ] → Удалить, выберите сигналы для отключения и выберите пункт Удалить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/56412/107 |
