Как правильно пользоваться стиральной машиной? Zanussi F 505 N [Ответы 1]
Zanussi F 505 N
Вопрос 742056
User_q742056, Редмонд
Для начала, перед первой загрузкой машины, следует включить программу стирки без белья при температуре 60°С для прочистки барабана и внутренних элементов. В отделение дозатора 'Основная стирка' насыпьте 100 г стирального порошка. Затем можно приступить к первой стирке. При желании использовать дополнительные функции, нажмите соответствующие кнопки. Для загрузки белья откройте загрузочный люк и равномерно распределите вещи в машине. Выберите температурный режим стирки. Для дозирования стирального порошка выдвиньте дозатор, отмерьте нужное количество и засыпьте в отсек. Перед запуском убедитесь, что машина подключена, кран открыт, сливной шланг установлен правильно и загрузочный люк закрыт. Поверните переключатель программ по часовой стрелке и нажмите кнопку 'Вкл./Выкл'. Если нужна предварительная стирка, добавьте часть порошка в отделение ID. Добавки для полоскания налейте в отделение с обозначением ®, не превышая дозировку. Затем можно запустить машину. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/56420/13
