Какие меры следует принять если машина установлена в помещении где температура м... Zanussi ZWS 1030 [Ответы 1]
Zanussi ZWS 1030
Вопрос 742081
User_q742081, Редмонд
Какие меры следует принять, если машина установлена в помещении, где температура может опускаться ниже 0°C?
Если машина установлена в помещении, где температура может опускаться ниже 0°C, необходимо выполнить следующие действия: вынуть вилку сетевого шнура из розетки, закрыть кран подачи воды и отвинтить наливной шланг, поставить на пол тазик, поместить в него концы наливного шланга и шланга экстренного слива, дать воде полностью стечь, снова привинтить к крану наливной шланг и установить на прежнее место шланг экстренного слива, предварительно надев на него крышку. Эти действия позволят полностью удалить из машины оставшуюся воду и предотвратить образование льда, который мог бы повредить детали машины. При следующем включении машины убедитесь, что температура окружающей среды выше 0°C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/56449/19
