Какие могут быть причины и решения если не удается сделать вызов на телефоне и п... Panasonic KX-TCD245RU [Ответы 1]
Вопрос 742097
User_q742097, Редмонд
Какие могут быть причины и решения, если не удается сделать вызов на телефоне и после набора номера продолжает звучать длинный гудок?
11 месяцев назад
Проблема может быть связана с отсутствием подключения адаптера для сети переменного тока или телефонного шнура. Рекомендуется проверить подсоединения. Также возможно, что используется переходник для подключения аппарата к телефонной линии - в этом случае следует убрать переходник и подсоединить аппарат к линии напрямую. Если аппарат работает нормально после этого, стоит проверить состояние переходника. Другая возможная причина - неверная установка режима набора номера (тоновый или импульсный). Также следует проверить, не включена ли функция запрета вызова, блокировки клавиатуры или наличие ограничений вызова. Если проблема сохраняется, рекомендуется обратиться в центр обслуживания или к оператору связи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/56455/63
