![Какие меры можно предпринять если слышны статические шумы и помехи от других эле... Panasonic KX-TCD245RU [Ответы 1]](/images/1051484/pimg_1254792.jpg)
Вопрос 742098
Какие меры можно предпринять, если слышны статические шумы и помехи от других электрических устройств при использовании телефонной трубки? |
Для устранения статических шумов и помех от других электрических устройств при использовании телефонной трубки, следует разместить трубку и базовый блок вдали от других электрических устройств, переместиться ближе к базовому блоку. Если ваш аппарат подключен к телефонной линии через DSL, рекомендуется подсоединить фильтр к телефонной линии между базовым блоком и розеткой. Если во время вызова слышен шум, возможно использование трубки или базового блока в месте с сильными электромагнитными помехами. В таком случае, рекомендуется расположить трубку или базовый блок вне источника помех, например, антенн или мобильных телефонов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/56455/64 |
Подскажите а как включить определитель номер?. Если звонят номер не отображается.
9 лет назад
