Какие меры безопасности рекомендуются при использовании устройства? BBK BKD-125A RU [Ответы 1]
BBK BKD-125A RU
Вопрос 742114
User_q742114, Редмонд
При использовании устройства рекомендуется избегать попадания воды и эксплуатацию в условиях высокой влажности, выключать устройство из розетки при длительном неиспользовании, не открывать и не ремонтировать устройство самостоятельно, не касаться оголенных телефонных проводов, не ставить тяжелые предметы на верхнюю панель устройства, не превышать допустимую нагрузку на розетки и удлинители, использовать только поставляемый в комплекте адаптер питания, не использовать поврежденный адаптер, подключать устройство только к предназначенным компонентам и кабелям, не использовать не пригодные для применения аккумуляторные батарейки, заряжать аккумуляторные батарейки только на базе, поставляемой в комплекте, не ставить устройство на неровную поверхность, не закрывать вентиляционные отверстия, помещать устройство в сухую и проветриваемую область, исключать соседство с нагревательными приборами, не подвергать воздействию солнечного света, механической вибрации, влажности и пыльной среды, использовать небольшое количество нейтрального моющего средства для чистки устройства, не использовать абразивные материалы или органические соединения для чистки устройства, и обращаться только в уполномоченные сервисные центры для ремонта и технического обслуживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/56500/3
