Какие шаги необходимо выполнить для снятия фильтра и слива оставшейся воды из ма... Whirlpool FL 5105 [Ответы 1]
Whirlpool FL 5105
Вопрос 742134
User_q742134, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для снятия фильтра и слива оставшейся воды из машины?
Для снятия фильтра и слива оставшейся воды из машины необходимо выполнить следующие шаги: 1. Выключите машину и слейте из нее воду. 2. Откройте крышку фильтра с помощью монеты. 3. Поставьте поддон или емкость под крышку. 4. Медленно поверните фильтр против часовой стрелки. 5. Подождите, пока вся вода полностью не стечет. 6. Полностью открутите фильтр и снимите его. 7. Выньте из фильтра все посторонние предметы. 8. Проверьте, чтобы рабочее колесо насоса свободно вращалось. 9. Вставьте фильтр и закрутите его по часовой стрелке до упора. 10. Налейте 1/2 литра воды в ящичек для моющих средств и удостоверьтесь, что вода не протекает через фильтр. 11. Закройте крышку. После этого, следует выполнить процедуру слива оставшейся воды, отсоединив машину от электросети, отожмите присоединение сливного шланга на задней части машины, поставьте емкость соответствующего размера, опустите сливной шланг в емкость и дайте стечь воде, а затем закрепите сливной шланг на задней стороне машины. Проверяйте и очищайте фильтр не менее двух или трех раз в год. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/56515/9
