![Какие функции мониторинга и настройки режима голосовой активации предусмотрены д... Jet XT (Hunter Edition) [Ответы 1]](/images/1051537/pimg_1065278.jpg)
Вопрос 742148
Какие функции мониторинга и настройки режима голосовой активации предусмотрены для радиостанции JJ-GROUP TM? |
Для мониторинга слабых сигналов на канале можно использовать функцию мониторинга, при этом радиостанция будет постоянно принимать все сигналы на канале, даже самые слабые. Для активации этой функции необходимо одновременно нажать кнопки MENU и Вниз. Для отключения мониторинга следует нажать на кнопку PTT. Режим голосовой активации VOX позволяет автоматически начинать трансляцию при превышении уровня звука выше порогового значения. При этом передача продолжается в течение 2 секунд после окончания разговора. Уровень чувствительности VOX отображается численным значением на дисплее, и при большем значении чувствительности передача активируется тихим звуком. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/56521/13 |
