Какие возможные неисправности и методы устранения приведены в тексте? Zanussi ZWF 2105W [Ответы 1]
Zanussi ZWF 2105W
Вопрос 742168
User_q742168, Редмонд
8 месяцев назад
В тексте приведены следующие возможные неисправности и методы их устранения:
1. Вилка не включена в розетку - Включите вилку в розетку.
2. Неисправный предохранитель - Замените предохранитель.
3. Отключена подача электричества - Проверьте наличие в сети электричества.
4. Не нажата кнопка «пуск/стоп» - Нажмите на кнопку «пуск/стоп».
5. Переключатель выбора программ стоит в положении «0» - Установите переключатель выбора программ на желаемую программу.
6. Машина не работает - Неплотно закрыта дверца люка, плотно закройте крышку люка, должен раздаться щелчок.
7. Закрыт кран подачи воды - Откройте кран подачи воды.
8. Перекручен впускной шланг воды - Проверьте впускной шланг.
9. Забит впускной шланг воды - Очистите фильтр на впускном шланге.
10. Забит фильтр впускного клапана - Очистите фильтр на впускном клапане.
11. В машину не поступает вода - Дверца не закрыта должным образом, тщательно закройте дверцу, должен раздаться щелчок.
12. Не отрегулирован уровень опорных ножек машины - Отрегулируйте уровень опорных ножек.
13. Не сняты транспортировочные болты - Снимите транспортировочные болты.
14. Повышенная вибрация машины - Неравномерно загруженное белье, равномерно уложите белье.
15. Забит или перекручен сливной шланг - Проверьте сливной шланг.
16. Машина не сливает воду - Забит фильтр насоса, очистите фильтр насоса.
(*) Для выполнения очистки и технического обслуживания смотрите соответствующий раздел.
(**) Для выполнения установки и подключения машины смотрите соответствующий раздел. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/56571/23
