Какие характеристики у предварительного усилителя и усилителя в данном устройств... Arcam Solo [Ответы 1]
Arcam Solo
Вопрос 742169
User_q742169, Редмонд
Какие характеристики у предварительного усилителя и усилителя в данном устройстве?
Предварительный усилитель имеет максимальный уровень входного сигнала 2.5 В, входное сопротивление 47 кОм и отношение сигнал/шум 105 дБ. Усилитель обладает непрерывной выходной мощностью 50 Вт на оба канала при нагрузке 8 Ом и 90 Вт на один канал при нагрузке 4 Ом. Искажения усилителя составляют 0.012% для обоих каналов на частоте 1 кГц при 80% выходной мощности. При воспроизведении CD используется 24-битный ЦАП Wolfson, а при использовании DAB приемника - 24-битный ЦАП AKM. Диапазон принимаемых частот DAB приемника составляет 174-240 МГц (Band III) и 1452-1490 МГц (L-band). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/56573/17
