Какие причины и решения указаны в тексте для устранения неполадок при использова... Panasonic KX-TCD156RU [Ответы 1]
Вопрос 742197
User_q742197, Редмонд
Какие причины и решения указаны в тексте для устранения неполадок при использовании аппарата?
В тексте указаны следующие причины и решения для устранения неполадок при использовании аппарата: 1. Если индикатор w мигает, то возможные причины - трубка слишком далеко от базового блока, адаптер для сети переменного тока не подсоединен, или использование аппарата в месте с электромагнитными помехами. Решения - переместить трубку ближе к базовому блоку, проверить подсоединения адаптера, или разместить аппарат вне источников помех. 2. Если не удается делать и принимать вызовы, то возможные причины - отсутствие подключения адаптера или телефонного шнура, включенная функция запрета вызова, набран номер ограничения вызова, включенная функция блокировки клавиатуры, или неверная установка режима набора номера. Решения - проверить подсоединения, отключить функции запрета вызова и блокировки клавиатуры, а также установить правильный режим набора номера. 3. Если аппарат не звонит, то возможная причина - выключенная громкость звонка. Решение - настроить громкость звонка. 4. Если на дисплее трубки ничего не отображается, то возможная причина - трубка не включена. Решение - включить питание трубки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/56666/18
