![Какие действия необходимо выполнить для подготовки к работе радиостанции? Texet TR-810 [Ответы 1]](/images/1051697/pimg_1292628.jpg)
Texet TR-810
Вопрос 742207
Какие действия необходимо выполнить для подготовки к работе радиостанции? |
Для подготовки к работе радиостанции необходимо подключить вилку шнура блока питания к розетке на боковой стороне зарядного устройства, затем включить блок питания в сеть электропитания. Установить переключатель на нижней торцевой поверхности радиостанции в положение ON и установить радиостанцию в зарядное устройство для заряда аккумуляторной батареи. После правильной установки радиостанции в зарядном устройстве и включения блока питания, должен засветиться красный индикатор. При первом использовании радиостанции заряжайте батарею не менее 18 часов. Не используйте для заряда батареи другие типы зарядных устройств. Для продления срока службы батареи не держите радиостанцию по окончании заряда в зарядном устройстве. Во время заряда батареи нельзя использовать радиостанцию для приема и передачи. При разряде батареи на дисплее появится пустой символ аккумулятора и будет раздаваться предупредительный сигнал. Также возможно заряжать батарею без зарядного устройства, для этого следует установить переключатель на нижней торцевой поверхности радиостанции в положение ON, подключить вилку шнура блока питания к розетке на верхней торцевой поверхности радиостанции и включить блок питания в сеть электропитания. При этом, если радиостанция подключена правильно, на блоке питания также засветится красный индикатор. При первом использовании радиостанции в этом случае заряжайте батарею не менее 9 часов, после чего индикатор погаснет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/56706/9 |
Какие страны могут свободно использовать радиостанцию в диапазоне частот PMR 446?
