Какие действия следует предпринять при проверке фильтра сливного шланга? Zanussi FE 1002 [Ответы 1]
Zanussi FE 1002
Вопрос 742245
User_q742245, Редмонд
При проверке фильтра сливного шланга следует отключить машину от электросети, при необходимости подождать, чтобы вода остыла, и открыть дверцу фильтра сливного шланга. Затем следует поставить рядом с фильтром тазик для сбора воды, вынуть шланг аварийного слива, поместить его конец в тазик и снять с него крышку. После того как вода перестанет литься, следует открутить фильтр и извлечь его, всегда держа под рукой тряпку для вытирания воды, которая может пролиться при снятии фильтра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/56747/19
