Каковы технические характеристики радиостанции? Texet TR-510 [Ответы 1]
Texet TR-510
Вопрос 742250
User_q742250, Редмонд
Диапазон частот: 446 – 446,1 МГц, количество каналов: 8, количество кодов: 38 CTCSS, мощность передатчика: 0,5 Вт, максимальная девиация частоты: 2,5 кГц, класс излучения передатчика: 12К5F3Е, разнос частот: 12,5 кГц, уровень побочных излучений передатчика не более: 0,25 мкВт, относительная нестабильность частоты передатчика: 3 х 10 -6, тип антенны: интегрированная, дальность связи: до 10 км, источник питания: Ni-MH батарея 3,6 V 600 mAh, рабочая температура окружающего воздуха: от 0 до 40°C, влажность: от 20 до 75%, напряжение питания: 220 ± 22 В с частотой 50 Гц, время непрерывной работы не более: 12 часов, время разговора не более: 1,5 часа, габаритные размеры: 166 х 56 х 34 мм, масса не более: 132 грамма. Дальность связи зависит от местности и условий использования. При следующем режиме работы радиостанции: 5% времени – передача, 5% – прием, 90% – время ожидания. Значение времени работы указано ориентировочно, так как емкость батареи зависит от многих факторов, например, температуры. При использовании дополнительных устройств, время работы также может уменьшаться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/56749/6
