Какие меры предосторожности следует соблюдать при установке и использовании плее... Samsung DVD-D530K [Ответы 1]
Samsung DVD-D530K
Вопрос 742254
User_q742254, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при установке и использовании плеера?
1. Проверьте, чтобы напряжение сети соответствовало указанному на задней панели плеера. Установите плеер так, чтобы вокруг него было свободное пространство (7-10 см) и не закрывайте вентиляционные отверстия. Не задвигайте лоток для диска рукой и не ставьте плеер на другие устройства. Перед перемещением плеера выключите его и отсоедините внешние устройства. Перед подключением внешних устройств убедитесь, что они выключены. После использования плеера выньте из него диск и выключите его, особенно если не планируете использовать его длительное время. Сетевую вилку используйте для отсоединения от сети, она должна быть всегда легкодоступной. 2. В целях безопасности не пытайтесь самостоятельно чинить плеер или снимать его кожух. Обращайтесь к квалифицированным специалистам. 3. Не используйте плеер для коммерческих целей, избегайте воздействия жидкостей и статического электричества. При возникновении неполадок перезапустите плеер. Если внутри образуется влага из-за резкого перепада температур, дайте плееру высохнуть перед использованием. 4. При чистке дисков не используйте спреи для виниловых пластинок или другие летучие вещества. Держите диск за края и аккуратно протирайте пыль. 5. Батареи в устройстве содержат вредные вещества, поэтому при выбрасывании следуйте местным законам об охране окружающей среды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/56788/2
