![Какие действия необходимо предпринять для подключения ибп к локальной сети? APC Smart-UPS SC 620VA 230V [Ответы 1]](/images/1051782/pimg_1065567.jpg)
Вопрос 742271
Какие действия необходимо предпринять для подключения ИБП к локальной сети? |
Для подключения ИБП к локальной сети следует использовать только интерфейсные комплекты, рекомендуемые компанией APC. Для подключения к последовательному порту используйте кабель из комплекта поставки, так как стандартный кабель последовательного интерфейса несовместим с ИБП. Источник бесперебойного питания имеет дополнительную функцию подавления выбросов в телефонной/локальной сети. Для этого подключите телефонный кабель или кабель сети 10 Base-T/100 Base-Tx к разъему подавителя выбросов в телефонной/локальной сети IN типа RJ-45/RJ-11 на задней части ИБП. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/56805/5 |
Какие меры необходимо принять при транспортировке и обслуживании источника бесперебойного питания?
Два годанеиспользовался. Привключении в сеть мигают две красные лампочки справа
