Какие правила безопасности следует соблюдать при использовании очков 3d? Sharp AN-3DG20-B [Ответы 1]
Sharp AN-3DG20-B
Вопрос 742311
User_q742311, Редмонд
Какие правила безопасности следует соблюдать при использовании очков 3D?
При использовании очков 3D следует избегать использования приборов, излучающих сильные электромагнитные волны (например, сотовых телефонов или радиопередатчиков) рядом с ними, так как это может нарушить их работу. Также важно помнить, что работоспособность очков 3D снижается при очень высокой или очень низкой температуре, поэтому необходимо использовать их в пределах рекомендованного температурного диапазона. При использовании в помещении с люминесцентным освещением возможно возникновение эффекта мерцания, в этом случае рекомендуется ослабить или выключить флюоресцентное освещение. Необходимо также правильно надевать очки 3D, чтобы изображение 3D отображалось корректно, и не использовать их при просмотре чего-либо, кроме изображения 3D. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/56843/7
